Пенопласт или минераловатные плиты? Коэффициенты теплопроводности для обоих материалов очень похожи. Следовательно, экономия в потреблении энергии будет одинаковой в случае одинаковых толщин теплоизоляционных плит. Оба решения имеют свои преимущества. Оба могут быть использованы как на вновь возводимых домах, так и на эксплуатируемых. Однако между пенополистиром и минеральной ватой имеются отличия, которые могут сыграть решающую роль в выборе системы.
Преимущества и недостатки плит из пенополистирола
Пенопласт не является гигроскопичным и, соответственно, под воздействием влаги не теряет термоизоляционных свойств. Периодическое появление конденсации водяного пара, которое может иметь место по толщине пенополистирола, не будет иметь серьезных последствий. Несмотря на то, что это полимер, он не содержит вредных для здоровья веществ. Пенополистирол очень легкий и имеет хорошие прочностные характеристики (прочность на разрыв – около 80 кПа, а прочность на сжатие – около 130 кПа). Напряжение при 10% сжатии пенополистирола, составляет около 80 кПа. Пенополистирол более технологичен благодаря таким прочностным характеристикам. К недостаткам пенополистирола можно отнести невысокие звукоизоляционные свойства. Низкий коэффициент паропроницаемости: около 12х106 г/(м.ч.Па). Температура выше +90°С может подразрушать пенополистирол, он нестоек к воздействиям большинства органических растворителей. В системе скрепленной теплоизоляции можно использовать пенополистирол, удовлетворяющий требования стандарта ДСТУ Б.В.2.7894. Кроме того, этот материал не должен распространять огонь, то есть он должен быть самозатухающим, а также иметь заявленную производителем стабильность размеров (после периода выдержки в 1,52 месяца). Плиты из пенополистирола, нарезанные из выдержанных блоков, должны быть плоскими и со стабильными размерами.
Преимущества и недостатки минераловатных плит
Минераловатные плиты устойчивы к воздействию высоких температур. Изготовленные из натуральных горных пород, волокна ваты начинают плавиться только через два часа воздействия температуры > 1000°С. Хуже обстоят дела с термоустойчивостью вяжущих и гидрофобизаторов, но, в любом случае, минераловатная плита считается негорючим материалом. Они обладают также стойкостью к воздействию большинства химических веществ. Коэффициент паропроницаемости достаточно высок и составляет примерно 480х106 г/(м.ч.Па). Это обеспечивает свободное проникновение водяного пара. Уже упоминавшиеся гидрофобизаторы снижают капиллярное водопоглощение и насыщение плиты влагой, содержащейся в воздухе. Плиты из минеральной ваты значительно тяжелее полистирольных, имеют низкую жесткость и относительно невысокую прочность. При 10% сжатии напряжение составляет 30–40 кПа. Однако благодаря своей волокнистой структуре, плиты обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Для минераловатных плит, применяемых в системах теплоизоляции фасадов, украинского стандарта не существует, и требования к таким материалам, как правило, формулируют в технических условиях на системы. В методе «скрепленной теплоизоляции» используются два вида плит. Первый вид – это вата с беспорядочным расположением волокон (удельный вес 120– 160 кг/м3, прочность на разрыв в направлении, перпендикулярном к поверхности плит > 10 кПа), длина плит составляет 100–120 см, а ширина 50–60 см. Второй вид – это плиты с расположением волокон перпендикулярно к плоскости стены, так называемые ламельные (аналогичные параметры: 80–120 кг/м3 и > 80 кПа), а размеры плит составляют преимущественно 120х20см.
Выводы
При выборе системы утепления здания методом «скрепленной теплоизоляции» определяющую роль играет обеспечение пожарной безопасности. В случае утепления домов повышенной этажности (выше 25 м), зданий повышенной категории опасности для людей (например, больницы, школы, зрительные залы и т.п., объекты общего пользования), а также складов горючих материалов, лучше использовать систему Ceresit MB. Высокая паропроницаемость минплиты обеспечивает быстрый отвод влаги, например, просыхание основания при повышенной влажности. Следовательно, система Ceresit MB рекомендуется для объектов с повышенной эксплуатационной влажностью (например, кухни предприятий общественного питания, прачечные, станции очистки воды, мойки автомобилей, бани и т.п.), при условии выполнения соответствующей пароизоляции со стороны помещения. Несмотря на то, что стены помещений, эксплуатируемых во влажных условиях, чаще всего облицовываются керамической плиткой, этого может быть недостаточно, поэтому подбор материалов для этих целей требует анализа температурновлажностных процессов. Минераловатные плиты эффективны для зданий, расположенных в местах с высоким уровнем шумов. Плиты из ламельной ваты, удобные и легко поддающиеся изменению формы, идеально подходят для домов с криволинейным контуром.
Система Ceresit ППС чаще всего используется для утепления жилых домов и в индивидуальной застройке. Это является следствием экономических предпосылок. Минплита примерно в 2,5 раза дороже пенополистирола. Почти в десять раз более легкий пенополистирол является более выгодным для транспортировки и хранения на складе. Более дешевым оказывается также и дополнительное механическое крепление. Пенополистирольные плиты значительно технологичнее, нет проблем с их разрезанием и шлифованием. Мелкие частицы пенополистирола, в отличие от волокон ваты, не вызывают раздражения кожи и слизистых оболочек лица у выполняющих работы по утеплению. Все это приводит к тому, что трудозатраты при использовании системы Ceresit MB как минимум на 20–30% выше. Следует отметить, что в течение последних 15–25 лет больше использовались пенополистирольные плиты (минеральная вата используется в течение значительно более короткого периода времени). Важно отметить, что за весь этот период не были отмечены случаи распространения огня по системам утепления стен методом «скрепленной теплоизоляции». В случае выбора пенополистирола не возникает угрозы того, что конструкция стен может быть перегружена. Один м2 системы Ceresit ППС при 10 см толщины плит весит не более 11–15 кг. А аналогичный объем системы Ceresit MB с минплитой такой же толщины – это уже свыше 30 кг. Поэтому, используя минплиту для утепления многослойных стен, следует принимать во внимание необходимость анкерного крепления к конструкционному слою более длинными соединительными элементами. В связи с этим в настоящее время, в зависимости от страны, с использованием пенополистирола выполняется до 7080% работ по утеплению зданий. В ближайшее время эта пропорция может несколько измениться, из-за увеличения предложений по минплитам и, соответственно, растущей конкуренции среди их производителей.
1 марта 2013
Пінопласт чи мінеральна вата
Источник: Центр Ceresit у Львові
